Olá Amigo, como vai?
Tenho o mesmo problema que vc, possuo um corsa WIND 95 e ele apresenta o mesmo problema na partida, a frio ou não, fica como se estivesse com uma ou duas velas queimadas e quando normaliza fica vibrando, só que no meu caso ela não apaga quando estou somente parado, mesmo andando em alta ou baixa velocidade ele vai caindo e derepente apaga.
Bom, já troquei, comando de válvulas completo, filtros de óleo, gasolina e ar, velas, cabos de velas, correias, rolamentos das polias, bomba de gasolina, já coloquei em scanner e deu tudo normal, ajustamos o tempo do motor e continua do mesmo jeito, melhora uns dois ou três dias, mas só melhora e depois volta o mesmo problema.
Há seis meses estou com essa dor de cabeça, se alguém tiver uma dica ou conhecer a causa deste problema, nos relate, pois já penso em vender.
