Olá família, recentemente adquiri um Corsa Wind 96, e o conector Iso dele está intacto, minha duvida é em questão a alimentação.
Pesquisei em varios lugares e não encontro sobre o esquema de cores da parte de alimentação. Sou leigo no assunto, porém adquiri um Pioneer MVH-X7000BR e gostaria de saber se eu posso plugar direto e aproveitar o conector. Abraço a todos.
[DÚVIDA] - Conector Iso Corsa Wind - Som
- CauanStovani
- Registrado em: Quarta-feira 17 2023f Maio 2023 09:33:33 PM
Dê uma olhada na Apostila de Elétrica, na página 22. Lá tem o cabeamento do conector para o rádio. Geralmente dá para ligar direto (com um adaptador por conta do conector para o TID e disqueteira), mas é bom conferir a fiação do rádio no manual do aparelho.
- CauanStovani
Agradeço a ajuda meu amigo, vou dar uma conferida.gtmski escreveu: ↑Quinta-feira 18 2023f Maio 2023 12:34:07 AM Dê uma olhada na Apostila de Elétrica, na página 22. Lá tem o cabeamento do conector para o rádio. Geralmente dá para ligar direto (com um adaptador por conta do conector para o TID e disqueteira), mas é bom conferir a fiação do rádio no manual do aparelho.
No seu caso, o aparelho já vem com um chicote extra para ligar do aparelho ao ISO, não? Tenho um aparelho parecido. Se tiver esse chicote, é só casar a fiação dele segundo o manual com a fiação do carro. E não precisa de adaptador.
- CauanStovani
No caso eu ainda não estou com o aparelho, ainda não chegou, estava pesquisando pra saber se precisaria adaptar alguma coisa, porque gostaria de preservar o chicote do carro.
Mas no caso o conector do player sai do som e o chicote se transforma em 2 conexões macho, pelo diagrama que me indicou acredito que vai dar certo sim, qualquer coisa eu altero o conector do player também.
O chicote que vem é esse abaixo
Então é tranquilo... só confira se os cabos para 12v constante e 12v pós chave (12v acessórios) equivalem aos do conector do carro, senão é só trocar de lugar nos plugs banana que tem esse isolamento translúcido. E desconectar o cabo azul/branco que é para antena automática.
- CauanStovani
Perfeito, muito obrigado pela ajuda irmão! Esclareceu tudo, agradeço de coração, abraçosssgtmski escreveu: ↑Quinta-feira 18 2023f Maio 2023 07:19:30 PM Então é tranquilo... só confira se os cabos para 12v constante e 12v pós chave (12v acessórios) equivalem aos do conector do carro, senão é só trocar de lugar nos plugs banana que tem esse isolamento translúcido. E desconectar o cabo azul/branco que é para antena automática.
- 1857 Exibições
- 1096 Exibições
- 1684 Exibições
- 4242 Exibições
- 2778 Exibições
- 32 Respostas
- 5846 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 3508 Exibições
- 8333 Exibições
- 7141 Exibições
- 1285 Exibições
