Na noite corseiros tenho um Corsa 2003 a um ano e de uma 3 meses pra cá qd a temperatura chega na temperatura de trabalho ele fica muito fraco qualquer morro pequeno ele não sobe , qd reduz para passar em lombadas ele morre
Já ficou no scanner mais de 4 horas e não contou nada
Já fiz troca de cabos / velas
Aterramento , sensor rotação , atuador marcha lenta , sonda lambda , conferi o ponto e mesmo assim o problema persiste
Carro não baixa água bem óleo
Mais estou com esse problema cabeludo se alguem tiver passado por isso e conseguiu resolver fico grato pela ajuda
[DÚVIDA] - Corsa morrendo qd esquenta ao reduzir para passar em lombadas. O q fazer?
- Registrado em: Sexta-feira 04 2021f Junho 2021 10:56:57 PM
- Ano de fabricação: 2003
isso de morrer em reduzidas e paradas, é bem característico de sensor de velocidade
ja o esquentar e parar é comum com bomba, bobina
- Registrado em: Segunda-feira 18 2021f Outubro 2021 07:05:21 PM
Irmão,o meu Corsa 2000
Estava com o mesmo problema ele quando esquentava a luz de óleo piscava e começava a falhar na lenta morria,ah uma válvula de pressão de óleo quando vc tira o filtro fica no bloco do motor eu troquei ela pois ela tava travada aí o óleo não tava subindo e fazendo o ciclo normal dele troquei acabou meus problemas
- 1257 Exibições
Última mensagem por jusilvax
- 492 Exibições
- 3018 Exibições
- 961 Exibições
- 1885 Exibições
- 2407 Exibições
- 2774 Exibições
- 1684 Exibições
- 1406 Exibições
- 3116 Exibições
