[TUTORIAL] - Trocar Lâmpada do Painel Central
- Registrado em: Sábado 21 2015f Fevereiro 2015 07:48:20 PM
- Modelo do veiculo: CORSA PICK-UP ST 1.6 MPFI
- Ano de fabricação: 2003
- Registrado em: Domingo 22 2015f Fevereiro 2015 10:35:28 PM
Oi galera, pra trocar a luz do desembaçador precisa desmontar tudo isso?
Leo Siqueira
Classic 1.0 8V VHC Flex Prata 2007
- Registrado em: Sexta-feira 19 2014f Dezembro 2014 06:27:05 AM
Fiz hoje, e coloquei leds azuis, ficou bom, muito bom, a iluminação não é das mais fortes, porém a original tambem não era, agora digo uma coisa, trabalhoso, perdi uns 4 kilos fazendo essa missão hahaha, principalmente montando
qualidade bem ruim da imagem, mas da pra ver bem como ficou.
- Registrado em: Domingo 11 2009f Outubro 2009 11:51:40 PM
fiz esta loucura hoje. não aconselho muito nao.... sugiro levar a um eletricista, porém aos que tentarem, o material acima é muito válido...Dhoonny escreveu:Fika Muito loko mesmo.
Logo Logo vou por as fotos de como Ficou no meu
pontos de atenção:
> o painel não solta facilmente ao soltar os parafusos. tem que se fazer certa força e para retira-lo.
> preste muita atenção ao soltar os grampos, pois eles devem voltar ao lugar, senão voce vai comprometer as saídas de ar condicionado...
> fique atento ao conector central. eu tive oroblemas, pois o mesmo desencaixou depois de tudo no lugar. Então tive que desmontar o painel novamente.
pontos de atenção:
> a lampada do desembaçador pode ser trocada sem desmontar o painel. Ela está atrás do botão que dá um certo trabalho para retirar.
filmes do youtube que podem ajudar no trabalho
> retirar difusos do ar condicionado:
> explicação total:
pontos de atenção:
> explicação total:
- Registrado em: Segunda-feira 12 2015f Outubro 2015 05:48:59 PM
Segui um tutorial aqui pra trocar iluminação do painel do meu Novo Corsa Hatch 2003 Frente Montana!jmamendonca escreveu:fiz esta loucura hoje. não aconselho muito nao.... sugiro levar a um eletricista, porém aos que tentarem, o material acima é muito válido...
pontos de atenção:
> retirar difusos do ar condicionado: https://www.youtube.com/watch?v=s54xeHk7lz4
> explicação total:https://www.youtube.com/watch?v=BNcmS9hNhC0
deu tudo certo e no meu canal do youtube vocês podem conferir como que ficou com a iluminação!
Curtem aii
https://www.youtube.com/channel/UConslV ... 6avo-XI3qA
CANAL DESTINADO A DEMONSTRAÇÕES DE LEDS PARA CARROS
- Registrado em: Segunda-feira 02 2015f Março 2015 11:55:30 PM
- Ano de fabricação: 2009
Essa iluminação também é presente no Corsa Classic 09? Nunca reparei se em algum momento esse painel esteve acesso, e após ler esse tutorial fui conferir e o painel fica todo apagado!
Patrick P. Teodoro
Técnico em Eletrotécnica
CREA: ES-031151/TD
CREA: ES-031151/TD
Patrick,Patrick Azorth escreveu:Essa iluminação também é presente no Corsa Classic 09? Nunca reparei se em algum momento esse painel esteve acesso, e após ler esse tutorial fui conferir e o painel fica todo apagado!
Sim, é presente em todos os Corsas B / Classic.
Provavelmente no seu caso, as 03 lâmpadas estão queimadas. Só trocar que terá o painel com a devida iluminação funcionando.
Abraços,
- 7180 Exibições
- 4591 Exibições
- 7683 Exibições
- 7915 Exibições
- 1686 Exibições
- 1665 Exibições
- 13116 Exibições
- 1995 Exibições
- 727 Exibições
- 1884 Exibições
