luizhjdias@gmail.com
Vlw e obrigado pela ajuda...
INSTALAÇÃO DE TRAVA ELÉTRICA NO PORTA-MALAS CORSA WIND
- Registrado em: Sábado 16 2009f Maio 2009 11:45:59 AM
- Registrado em: Segunda-feira 20 2010f Dezembro 2010 11:23:36 PM
amigo queria alisar a tampa traseira do meu corsa wind .este passo a passo serve tbm para tirar o miolo da chave ? ?? .se sim falta fazer oque ai para alisar a tampa so tira o miolo da chave e o acabamento ??vlw
- :: SS ::
Podia rolar uma atualização das imagens não?
Alguns estão off.
Alguns estão off.
- Registrado em: Quinta-feira 23 2010f Dezembro 2010 07:32:01 PM
So queria falar parabens...pelo tutorial de instalaçao do porta mala do corsa...eu fiz e deu certo...foi dificil passar os fios...rsrs...mas no final deu certo...valeu...obrigado
[quote="DML"][b][color=yellow]As fotos não ficaram muito boas por serem de celular mas, dá para ajudar na instalação.
Antes mesmo de comprar a trava universal para instalação no porta-malas, vocês poderão tirar aquele forro que fica na tampa do porta-malas e verificar o funcionamento do botão do porta-malas. É preciso somente de uma chave torx e uma chave de fenda fina para ajudar a puxar as travinhas do forro e assim, poder visualizar seu funcionamento.[/color][/b][/quote]
Parabens, fiz a instalaçao aqui...deu certo...demorei mas consegui...deu trabalho passar os fios...rsrs...nao instalei os fios na centralina...consegui instalar nos fios da trava da porta...e deu certo...bom deu trabalho mas deu certo...valeu...obrigado...
- JMTJUNIOR
- Registrado em: Sábado 10 2007f Novembro 2007 09:15:16 AM
DomAlemão escreveu:Amigo me passa teu email que te mando um esquema de ligação que vai te ajudar! Abraço.Luizhjdias escreveu:Já que é a centralina que dispara o pulso, o fio que iria para a trava da mala não poderia passar por um botão, tipo liga e desliga, que receberia este pulso da centralina de forma constante, e desta forma qd acionado o botão, a mala se abriria separadamente e no momento desejado apenas.
Obs.: Sou leigo ainda no assunto, só estou colentando informações antes de dar seguimento a minha instalação, por isso peço desculpas pelas "gafes" cometidas.
Abraços e mutio obrigado!
Cara, manda p meu e-mail tbm, pq eu também quero acionar a mala independente das portas só pelo botão original do corsa nvo q vou instalar no console...
jmtjunio@bol.com.br
Meu Álbum. Vai lá me dar uma moral:
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 794#735794
- JMTJUNIOR
Resolvi no meu wind.
Instalei uma trava independente com centralina e tudo e coloquei o botão de trava da mala do corsa novo no console, onde o pessoal costuma colocar o destravamento das portas, que eu não fiz por não curtir isso...
Agora abro e fecho a mala pelo botão do console com ou sem a chave na ignição. Para dividir o sinal que vai e vem da trava coloquei 1 diodo 1N4007 em cada fio que vem da trava e liguei no pino do meio do botão. Foi até simples...
Agora tô querendo colocar a trava para destrancar também no auxiliar do alarme, mas preciso saber como fazer esse trampo.
Se tiver alguém disposto a me ensinar...
- Registrado em: Sexta-feira 16 2011f Setembro 2011 12:04:59 PM
Ae pessoal fiz hoje a instalação da trava no porta mala deu tdo certo o dificiu msm e passar os fios me q trabalho deu vontade de larga tudo pela metade....
o ruim q tem horas q a haste mesmo estando na posição de aberto pega um poko impedindo q abra o porta mala eu regulei mas msm assim continua e se eu afasto ela mto ela cai dakele buraquinho la ai complica de vez... estava pensando em por um cano de plastico to ate pensando em usar de uma caneta pra impedir q a haste saia fora do furo
se de alguem tbm assim postem e digam como resolveram o problema
- JMTJUNIOR
Cara, qdo fiz no meu wind não tive esse problema não. Ficou certinho e não atrapalhou nunca, pelo menos enquanto tive o carro...Mano_Brow escreveu:Ae pessoal fiz hoje a instalação da trava no porta mala deu tdo certo o dificiu msm e passar os fios me q trabalho deu vontade de larga tudo pela metade....
Será q não é o tamanho da vareta não?
Tem até umas fotos:
- 2295 Exibições
- 7055 Exibições
- 3261 Exibições
- 8675 Exibições
- 2201 Exibições
- 4194 Exibições
- 3846 Exibições
- 2112 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 2628 Exibições
- 2638 Exibições
