Olá a todos.
Recentemente eu estava me incomodando com a iluminação do teto do carro ligando toda hora que abria uma porta, principalmente ultimamente que fui fazendo customizações durante o dia e começou dar agonia da bateria arriar, e a noite o pessoal olhando pra dentro do carro toda hora.
Enfim, nesse tópico irei mostrar uma personalização que fiz agorinha (saiu do forno agora), para controlar quando a iluminação deve ser acesa.
Materiais:
1 - Chave de fenda
1 - Switch (qualquer modelo que faça a tarefa de cortar uma corrente)
* - Criatividade para fazer de um jeito que lhe agrade.
Vamos começar mostrando a iluminação funcionando:
Agora use a chave de fenda para retirar o acrílico da base:
Acrílicos sendo removidos:
Nesse momento você terá acesso as travas que seguram a base no teto, use a chave de fenda para "soltalos" do forro do teto, empurrando-os para dentro (recomendo que faça primeiro os de baixo, depois os de cima):
Após removido ficará assim:
Solte o chicote da placa puxando-o:
Ele fica conectado nessa parte preta da placa:
Corte o fio mais grosso (o meu é o vermelho), pois ele é o responsável por passar a carga positiva:
Descasque suas pontas:
O Switch deve ser conectado no meio dessas duas pontas, fazendo sua função de cortar/passar a corrente elétrica de acordo com nossa vontade:
Usei um pedaço de uns 5cm para conectar o Switch às pontas dos fios do chicote, não importa a polaridade/lado que você colocar, ele fará a função dele independente disso:
Agora entra a parte de criatividade, você pode fazer um buraco no acabamento pro botão ficar acoplado, pode por ele no lugar do outro botãozinho inútil ali (não sei o que aquilo faz, ou fazia), e por aí vai, e depois monte-o de volta:
O meu eu coloquei escondido atrás do acabamento curvado, escondido:
Após os testes, coloquei os acrílicos novamente:
Fiz um vídeo mostrando o funcionamento:
[youtube]0mRYhZQJxAc[/youtube]
PS: Está havendo um mal contato estúpido quando as lampadas são desligadas e ligadas (como podem ver no vídeo), no qual volta a funcionar só quando da um tapinha, receio que isso seja porque os sockets não esteja segurando as lampadas direito, pois estão no limite já, vou verificar isso durante o dia.
Só para esclarecer que isso não há nada haver com a customização, antes de fazer ela já acontecia isso.
Obrigado, e espero ter contribuído!
[TUTORIAL] - [Personalização] Switch na iluminação do teto do carro!
- Registrado em: Sexta-feira 24 2012f Fevereiro 2012 08:49:11 PM
- 3792 Exibições
- 11721 Exibições
- 1112 Exibições
- 7175 Exibições
- 4590 Exibições
- 7682 Exibições
- 7915 Exibições
- 2718 Exibições
Última mensagem por MNB
- 2978 Exibições
- 14263 Exibições
