sobre o comando variavel, achei algo bem legal...
VTEC (Variable Valve Timing and Electronic Lift Control) é um sistem da comando de válvulas desenvolvido pela Honda para melhora a capacidade volumétrica em motores 4 tempos de combustão interna. O sistema utiliza duas configurações de comando de válvulas, que são selecionadas eletronicamente. Foi criado por Ikuo Kajitani[2], Engenheiro de Pesquisa e Desenvolvimento da Honda. Pode-se dizer que o VTEC é um sistema originado do sistema REV (Revolution-modulated valve control) introduzido na CBR400 em 1983, também conhecido como HYPER VTEC[3]. O sistema VTEC foi o primeiro desse tipo, embora outros sistemas de comando variável tenham sido desenvolvidos por outros fabricantes (MIVEC da Mitsubishi, VVTL-i da Toyota, VarioCam Plus da Porsche, VVL da Nissan, etc).
fonte: http://wiki.hondaclub.com.br/index.php?title=VTEC
e é uma das preparacoes q fazem nos New Civic SI, poe pra girar na casa dos 9K rpms, mudando a entrada do i-VTEC, tinha um video de um New Civic SI vermelho, no dinamometro da Nascar de SBC (eu acho q era la), eu achei feio o barulho do motor, na casa dos 9K rpms, parece um som metalico, como se nao tivesse mais oleo algum no motor
nunca vi motor com tanta coisa (cavalos) escondidos la dentro, q se soltam mesmo sem abrir o motor, relatos de medicao no dino contam surgimento de 20cvs somente com a mudanca do filtro de ar, a coisa de mais de 400cvs com alguma coisa mais forte
ao amigo q busca cabecote de VHC pelo q foi dito de comando variavel, desiste, isso nao existe no cabecote do VHC, é um mito q soltaram na internet e se espalha assim....é um cabecote normal, leves mudancas pra nao bater a cabeca do pistao nas valvulas
mantenha seu cabecote, e invista o $ da troca em trabalho nele..
[DÚVIDA] - É possível fazer a transformação para VHC?
- Registrado em: Quarta-feira 24 2009f Junho 2009 05:42:49 PM
CHEGA UM MALUCO QUE MUDA DE MPFI PARA VHC!
Bom inicialmente mudei meu mpfi para vhc, vou relatar e ao mesmo tempo pedir ajuda!
Tudo iniciou com o meu corsa mpfi 98 que tava muito fraco, até chevette Jr andava mais, tava muito fraco, mandei ver e o mesmo estava com comando de valvulas no osso, bem como balancins muito desgastados, levei para oficina e mandei abrir o motor, para minha surpresa o motor com 300.000 km rodados ainda estava STD, mais cabeçote precisava de retifica pistões novos e um risco no virabrequim que iria mudar toda medida do motor para 0,25, fiz orçamento de tudo novo e ficou só de peças 2.100 mangos, fora retifica e mecanico.
Pensei em fechar o motor e vender, mais meu corsinha apesar de 98 2 portas é completo, e fui dar uma garimpada em motor de carros PT, quando achei um motor de um VHC FLEX 2008 com bloco rachado devido uma batida, o cara me vendeu o motor por 500 mangos, bom o cabeçote zero com balancin roletado, muito novo mesmo pistoes novos bem como virabrequim tudo zerado, motor só usava oleo sintético e aparenemente rodado menos de 20.000 km
Ai veio a duvida vai servir os pistões e cabeçote? Só montando para saber, mais antes mandei tudo para retifica tirar medidas e para minha surpresa a unica diferença do vhc para o mpfi são os pistões, e bielas muitooo pouca coisa e o cabeçote do vhc, mais virabrequim e bloco são os mesmos não existe diferença.
Mandei montar o motor usando só o meu blco do mpfi, pistões vhc, biela vhc, cabeçote completo vhc, virabrequim também do vhc!
Lembrando que o sistema de Admissão como coletor bicos e injeção são os originais do mpfi, não teve qualquer falha ao funcionar ficou muito bom, rodei 1500 km com um motor que chegava a andar mais que um vhc original ( usando gasolina ) com alcool notei que não compensa fica muito gastão e da trabalho para pegar de vez em quando.
PROBLEMA:
Aparentemente com 1500km o carro começou a fumaçar, de pouco em pouco, mais s[o quando dava partida, fui tentar ver o que é, vi que esta entrando muito, mais muito oleo mesmo no TBI, não sei se é por isso que esta fumaçando.
Alguem pode me dar uma dica?
Fora isso a adaptação é perfeita carro fica outro tem mais força, responde mais rápido e não mudou consumo.
PROBLEMA:
TUDO BEM QUE SEJA WIND, MAIS EH COMPLETO.....
segue as imagens do que comprei na epoca para fazer a adaptação:
tampa cabeçote, comando de valvulas
balancins roletados, e cabeçote
bloco onde esta quebrou
tenho uma foto do motor montado ja no carro mais breve estarei postando [/img]
fumaca qnd liga é provavel ser retentor de valvula, agora a TBI cheia de oleo, confere os respiros do carter, q sao ligados a TBI se tiver soltando muita fumaca, ta com anel zuado ou alinhado, ai essa fumaca na TBI se é muita volta a ser oleo, fica queimando qnd vc anda e nao nota, mas qnd liga o carro parado vc nova....
se for isso qnd quente fumaca bem mais e é facil mente notado, qnd frio vc quase nao percebe a fumaca pelos respiros
cara eu estou desconfiado de que seja o oleo do que entra no TBI que vem do cabeçote, pois só fumaça quando dou partida depois para, esses dias tirei o coletor de ADM, e tava todo encharcado de oleo por dentro
pode ter certeza entao q é anel dos pistoes, ou alinhou ou deu zica mesmo.....brunitho escreveu:cara eu estou desconfiado de que seja o oleo do que entra no TBI que vem do cabeçote, pois só fumaça quando dou partida depois para, esses dias tirei o coletor de ADM, e tava todo encharcado de oleo por dentro
por esses respiros, q tem na tampa de valvula ligados ao TBI q sao os respiros do carter q esta subindo muita fumaca, principalmente qnd quente...mas como ja é aspirado pelo motor vc nao ve a fumaca na frente, e nao ve muito la atras, pq queima isso misturado, o q nao queima volta ao estado "liquido" e foi o q vc viu....qnd a fumaca dos respiros é normal, simplesmente meleja tudo ali na admissao e o pó q tem no ar admitido comeca a colar nesse oleo e cria akelas carbonizacoes......
isola a entrada da TBI e deixa a mangueira grossa da tampa de valvula solta e anda, qnd tiver bem quente o motor, vai la e confere se nao ta saido fumaca dessa mangueira
- Ulisses®
- :: Premium ::
brunitho escreveu:CHEGA UM MALUCO QUE MUDA DE MPFI PARA VHC!
PROBLEMA:
Cara, seu post veio a calhar pra mim.
Tenho um Classic 2005/2006 1.0 original a àlcool com 64 cv que está com o motor aberto.
Não vou entrar nos detalhes do preço pra fazer isso porque o carro fundiu devido a uma falha única e exclusiva do mecânico da concessionária que me atende, por tal razão, a concessionária vai fazer a retífica completa pra mim sem nenhum ônus.
Hoje de manhã estive na concessionária e cogitei a hipótese de aproveitar que o motor está aberto e que vai trocar tudo e transformar o 64 cv num 78 cv (VHCE). Se fosse possível, seria ótimo, pois o ganho de 14 cv seria um ganho e tanto, mas não sei se o que vou escrever adiante é suficiente pra confirmar se pode haver este ganho de potência somente com a substituição dos pistões e velas.
Consultando o CEPCHEV no balcão da concessionária, verifiquei que o cabeçote do VHCE e do meu é o mesmo, bem como bloco, virabrequim, etc. A única coisa que mudaria mesmo são os pistões e provavelmente as velas.
Entretanto, há controvérsias, pois li este tópico inteiro e vi que muitos usuários tem informações divergentes.
O caso é que você fez a alteração e aparentemente deu certo, exceto pelo fumaceamento precoce.
No meu caso, o carro já funciona originalmente com álcool, por isso não vou precisar mecher na parte de injeção, a única questão que me preocupou foi o bloco, pois eu achava que os pistões do VHCE eram com bitola aproximada de 75mm e não de 71mm como é no meu carro, e nesse caso eu desistiria da ideia pois como a concessionária vai fazer tudo por conta deles, não posso dar pitaco em um serviço que não tenha como ser garantido, o carro tem que sair de lá perfeito.
Conversando com o gerente de pós vendas da concessionária, pedi a ele que consultasse a retífica pra saber sobre a possibilidade da substituir os pistões do meu pelos pistões do VHCE.
Creio que na segunda-feira ou na quarta-feira eu já terei uma resposta deles acerca disso.
Diante de tudo que foi exposto aqui neste tópico e tambem neste post, queria uma opinião dos amigos que entendem mais sobre motores, pois sou leigo e tenho conhecimento somente superficial.
Vamos lá:
1- A própria concessionária diz que o cabeçote do meu e o do VHCE é o mesmo, isso procede? Deve-se levar em consideração que meu carro não é nem nunca foi à gasolina, é um 2005/2006, o ultimo ano que foi fabricado só a álcool, por tal razão, acredito que ele tenha uma taxa diferente dos MPFI a gasolina;
2- Li aqui neste tópico que existe também uma diferença nas velas usadas, pois já que os pistões são diferentes, provavelmente vai ter também esta diferença do tipo de velas a ser usada, será que procede?
3- Constatado que os pistões são diferentes, entretanto com o mesmo diâmetro, como disse o amigo SemControle na página 2, e o bloco é igual, como disse o nosso amigo brunitho, será necessário trocar o virabrequim?
4- Seria possível verificar se o curso do VHCE é o mesmo do meu? O amigo SemControle já constatou que o diametro dos pistões é o mesmo, como dito acima, entretanto, o curso seria os mesmos 62,9 que é no 1.0 ou será que altera? Se alterar, seria necessário e possível trocar o virabrequim ou existe outra saída?
Desconsiderando tudo isso, a princípio, o pessoal da concessionária me disse hoje que com exceção do bloco e do virabrequim, eles vão substituir tudo, entretanto, disseram que de STD o motor iria pra 0,50. Não entendo muito no que isso implica, gostaria de uma explicação mais detalhada de algum membro que tenha conhecimento técnico sobre o assunto. Antigamente, ouvia-se falar que de STD ia pra 0,25, mas hoje me disseram lá que retificando não tem mais como deixar ele STD e também não fazem mais com 0,25 devido ao fato de que fica batendo muito, por isso estão partindo logo pra 0,50.
Se não for possível a concessionária utilizar os pistões do VHCE no meu carro, e com isso resolvam fazer a retífica nos moldes do motor original com 0,50 como dito acima, vai dar muita diferença do que era antes? Isso implica em aumento de consumo, diferença na potência e rendimento? Quais as consequências dessa retífica, seus prós e seus contras, levando em consideração que tudo, com exceção do bloco e do virabrequim, será substituído por novo, desde o cabeçote, válvulas, pistões, anéis, bronzina, bielas, juntas, etc, etc, etc.?
Peço desculpas se fiz perguntas que já foram respondidas em outro tópico ou até mesmo neste, mas estou meio apavorado porque estou com receio de que o motor não fique bom.
Obrigado pela atenção.
Abraços,
Ulisses
fiquei besta pq a cagada deve ter sido muito violenta, retifica se faz de 0,25 em 0,25, passando direto a 0,50, vc ja perdeu uma retifica, se for o caso de uma proxima, dependendo do q foi feito no bloco tmb, a retifica ja vai condenar....1- A própria concessionária diz que o cabeçote do meu e o do VHCE é o mesmo, isso procede? Deve-se levar em consideração que meu carro não é nem nunca foi à gasolina, é um 2005/2006, o ultimo ano que foi fabricado só a álcool, por tal razão, acredito que ele tenha uma taxa diferente dos MPFI a gasolina;
sim, a taxa do seu carro é diferente, ja deve ser algo em torno de 12,5:1 +ou-
de VHC pra MPFI ja tem diferenca de velas, e no seu caso tem diferenca ou deveria ja em relacao aos VHC, pq o seu queima apenas alcool
nos 1.0 o vira segue o mesmo até onde sei, e na FI de motores as bielas sao padrao do 1.0 ao 1.8, o q muda é o vira conforme a cc do motor pra mudar o curso
essa diferenca de cv ta mais pra alguma coisa eletronica do q mecanica, nos primeiros VHC, eram o antigo 1.0MPFI alcool, so q modificada a central pra permitir a queima de gasolina, tanto q pre-detonam muito, ai nos proximos VHC entrou o sensor de detonacao
tirando essa diferenca de pistoa q to achando estranha, nao vai resultar em beneficio algum, pq mecanicamente a taxa de compressao com o seus pistoes ou com os do VHC pelo menos ficara a mesma......
pensando matematicamente comigo aki...
1.0 de diâmetro 71.1 e 62.9 =998,94cc
pensando no VHCE q tenha diametro 75mm e 62,9 de curso=1111,53 ele nem de longe é mais 1.0 mais
partindo pro 1.4 com pistao de 77 de diametro e o curso de 73,4mm temos=1367,18
qnt ao seu caso, o uso de pistoes de maior diametro favorecem o torque em baixa
to sem a tabela das medidas internas do 1.0 ao 1.6, de la pra k to meio por fora até dos 1.8 q surgiram, vamos ver se alguem posta detalhes sobre os VHC e esses novos VHCE
é quase certeza dos pistoes do 1.4 ja serem de 77mm vamos ver se alguem posta algo q ai matematicamente temos alguns resultados
Editado pela última vez por SemControle em Sábado 30 2010f Outubro 2010 08:28:47 PM, em um total de 1 vez.
catalogo MAHLE
CELTA E CORSA 1.0L, GERAÇÃO III SOHC FLEX 71,1
Celta 1.4 8v MPFI - Bi-combustível 77,6
MOTOR 1.0L VHC SOHC 8V E14165 CELTA, CORSA (TC = 12,6 :1) D71,10 C62,90
MOTOR 1.6L E14180 GAS. C16NE /CORSA (PICK-UP) EFI (TC = 9,2:1) D79,00 C81,50
exatamente o seu ou o VHCE nao encontrei , mas quase certeza q o seu é o primeiro ali, e veja q os VHC 3º sao 71,1de diametro e mantem o curso de 62,9
mas da pra ter ideia q mecanicamente foi alterado entao os diametros, e sai pro mercado capado de cc, nao é la essas coisas, mas como disse um pistao de maior diametro mecanicamente ja ajuda no torque em baixa, dai devem ter modificado alguma coisa nas camaras pra propagar uma chama melhor tmb, logo essa cv a mais ja se viu q vem da cc maior
gostei de pesquisar o catalogo
MOTOR 1.0L P2141 GASOLINA CORSA EFI (TC = 9,2:1) 4 71,10 62,90 9,2:1
MOTOR 1.0L P2389 GASOLINA CORSA MPFI (TC = 9,4:1) 4 71,10 62,90 9,4:1
MOTOR 1.0L MPFI P2167 CORSA - ÁLCOOL 71,10 62,90
MOTOR 1.0L SOHC Flex P9291 Corsa / Celta / Prisma família I Gen III Flex 4 71,10 62,90
MOTOR 1.0L VHC SOHC 8V P9186 CELTA, CORSA (TC = 12,6 :1) 4 71,10 62,90 12,6:1 MOTOR 1.3L GM P2263 ARGENTINA (TC = 9,2:1) 4 75,00 73,40
MOTOR 1.4L 8V EFI P9212 CORSA 94->96 (GASOLINA) 4 77,60 74,00
MOTOR 1.4L 8V MPFI P9215 CELTA 2005-> (BICOMBUSTÍVEL) 4 77,60 74,00
MOTOR 1.6L P9019 GAS. C16NE /CORSA (PICK-UP) EFI (TC = 9,2:1) 4 79,00 81,50
MOTOR 1.6L P9020 GAS. C16NE /CORSA MPFI (TC = 9,4:1) 4 79,00 81,50
MOTOR 1.8L 16V DOHC Familia I P9282 Meriva / Stilo 4 80,50 88,20
MOTOR 1.8L SOHC GAS. P9266 MONTANA / CORSA / MERIVA 4 80,50 88,20 9,4:1
1º diametro e 2º é o curso, em alguns tem a taxa, se o VHCE tem o pistao de 75 e é taxadao, um pistao desse com vira argentino ja resolveria o problema de muita gente, ja q é certo vir da GM com esse pistao no bloco 1.0 sem mata-lo na usinagem, agora pra certeza absoluta, precisaria exatamente da medida da altura dos blocos pra dar 100% de certeza
interessante é ver os 2 primeiros casos, EFI e MPFI medidas exatas, e mudando a taxa, igual qnd houve a mudanca pros VHC, so a cabeca do pistao ja tras tudo isso de diferenca, acaba sendo o mesmo caso dos pistoes do 1.3 argentino e do VHCE nacional
jamais pegaria um VHCE ao ver isso
Potência (Cv) 77 (G) e 78 (A) a 6.400 rpm
Torque (Kgfm) 9,5 (G) e 9,7 (A) a 5.200 rpm
num VHC convencional gasolina
Potência 70 a 6.400 rpm
Torque 8,77 a 3.000 rpm
nao me perguntem o q a GM fez com o toque q deveria ser beneficiado em baixa com os pistoes de maior diametro
- 8324 Exibições
- 2016 Exibições
- 11148 Exibições
- 1566 Exibições
- 1589 Exibições
- 1107 Exibições
- 2641 Exibições
- 11313 Exibições
- 3286 Exibições
- 15961 Exibições
