[Dúvidas e Sugestões] Suspensão a Ar
- Registrado em: Quarta-feira 30 2010f Junho 2010 09:29:34 AM
- Registrado em: Quarta-feira 31 2013f Julho 2013 04:12:03 PM
Pessoal, comprei suspensão a ar, porem nao encontro algum lugar de confiança para fazer a instalação. Poderiam me ajudar?
- Registrado em: Sábado 13 2013f Abril 2013 09:28:30 AM
buenas pessoal, gostaria de saber se a suspenção a ar é instalada com aquelas mangueiras azul em p.u ou se posso intalar elas com tubos de cobre para evitar furos
- Registrado em: Terça-feira 25 2013f Junho 2013 11:42:49 AM
Bom dia galera Sou Novo aqui..Tenho uma Pick Up Corsa 97/98, Gostaria de Por suspensão a Ar..Mas não achei nada aqui flando das Pick Ups pois elas possuem Molejo nas trazeiras e não molas como nops outros corsas..Alguem tem Algum tipo de Informação para passar, Dicas opniões sei lá..
Obrigado !!!
Obrigado !!!
- Registrado em: Segunda-feira 23 2014f Junho 2014 11:31:13 AM
Pessoal tenho uma dúvida, quer dizer, várias. rsrs
vamos la:
-Onde fixar as válvulas solenoides traseiras?
-Uma bolsa não enche mais que a outra né?vou instalar um manômetro apenas em uma bolsa traseira e um manômetro em outra bolsa dianteira.
-Posso fixar o compressor no motor? o ar quente do motor não prejudica o compressor?
-Dicas para fixar o cilindro.
Valew galera, Agradeço
vamos la:
- Registrado em: Terça-feira 29 2015f Dezembro 2015 12:34:17 PM
Queria saber se suspensao a ar do clio , da pra colocar no corsa ?
- Registrado em: Sexta-feira 24 2014f Janeiro 2014 11:16:22 AM
bom dia galera
Estou com uma divida e preciso de ajuda
Acabei de comprar uma suspensão a ar usada de um camarada só que o compressor está com vazamento demora o dobro do tempo para encher o cilindro, alguém já teve esse problema ?
GM Chevrolet corsa hatch wind 1.0 4p
- Registrado em: Sexta-feira 29 2016f Janeiro 2016 10:49:16 AM
- Ano de fabricação: 2009
Você pode comprar um kit de reparo do compressor e arrumar você mesmo.wilian.feitoza escreveu:bom dia galera
O kit custa em media de R$ 120,00.
Você terá que trocar somente o amortecedor, pois as bolsas são "padrão" para todos os carros.Ramon viganoo escreveu:Queria saber se suspensao a ar do clio , da pra colocar no corsa ?
Apenas verifique se a aste do amortecedor é 20mm ou 22mm.
As válvulas traseira você pode colocar no portas malas, se o banco traseiro só tiver a espuma embaixo dele vc pode colocar de baixo do banco, em baixo do carro ou juntos das valvulas dianteiras.jhowcap escreveu: Pessoal tenho uma dúvida, quer dizer, várias. rsrs
vamos la:
Pode ser que infla a bolsa mais que a outra, mas temos varios fatores para que isso ocorra:
Mangueira dobrada, mangueira entre as válvulas uma maior que a outra e amortecedor com pressão diferente.
Não é muito recomendado colocar o compressor junto com motor, pois ele pode poder puxar sujeira e danificar, e sem contar o calor. Ele por si só já esquenta bastante.
Vc pode usar aquela fita cheia de furo, fazer o suporte de MDF ou comprar feito..
Essas mangueiras azul de P.U não prestam, eu tinha no palio e vivia estourando,jobi escreveu: buenas pessoal, gostaria de saber se a suspenção a ar é instalada com aquelas mangueiras azul em p.u ou se posso intalar elas com tubos de cobre para evitar furos
Você pode comprar a mangueira preta de 500 psi ou faz o hard line com o tubos de cobre.
- Registrado em: Quarta-feira 13 2016f Abril 2016 11:55:35 PM
Boa noite a todos!
Eu comprei um kit de suspensão a ar de uma amigo meu, porém o carro dele é um Agile, creio que as bolsas não vai servir no meu corsa sedan, achei as bolsas da dianteira muito pequenas e as traseiras não tem os parafusos, mas a dúvida não é essa. Pois esta o gastas e eu vou comprar umas melhores. A dúvida é sera que eu vou conseguir usar a mesma torre da dianteira com a bolsa nova? A torre e a mesma que a do corsa vou trocar só as bolsas de ar. E a outra dúvida aonde eu compra aquela chapa de acho p fazer a elevação de eixo traseiro?
- 5882 Exibições
- 2039 Exibições
- 791 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 2261 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 7342 Exibições
- 11148 Exibições
- 1400 Exibições
- 1214 Exibições
- 1292 Exibições
Última mensagem por Leoncini
