Iae galera do CC ... To querendo dar um 'gas' no carro e to trocando as minha velas, vou colocar as velas iridum, mais nao sei qual o modelo q serve no Corsa.
Alguem sabe me dizer qual o modelo das velas que se usa no Corsa????
Achei a BR8EIX , será que é ela ??
Vlw Galera
Velas Iridium
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 08:47:14 AM
Velas Iridium
Corsa Sedan Milenium
- Registrado em: Terça-feira 29 2004f Junho 2004 06:31:50 PM
Dá uma olhada bem onde vc vai comprar, pq pelo sita SPARKPLUGS.COM é possível comprar essas velas especiais mais em conta q aqui no Brasil.
Um exemplo, eu comprei um jogo de platinum por 75 no site, enquanto q aqui sairia por 100. Encomendei um outro jogo de iridium, e se der tudo certo vou pagar 105, enquanto q aqui sai por 220.
Rogério.
Rogério.
Rogerio obrigado pela ajuda...Mais eu vou importa-la sai bem mais em conta mesmo!
Eu gostaria de saber o modelo, para nao comprar um tipo de vela que nao vá servir...Essa que é a minha duvida!
[]'s Bruno
[]'s Bruno
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 10:55:19 PM
Não vale a pena voce apenas colocar essa vela com motor original, não vai mudar nada.
Abraços.
Abraços.
GSI T 392cv
RS2 472 cv
Na dúvida acelere!!!
RS2 472 cv
- :: GLS ::
Alguem explica para o "ignorante" aqui .......
Qual a diferença entre velas Iridiun; Platinun e a normal???
Pelo pouco que conheço; acredito que sejam diferenças nas ligas metálicas do eletrodo; ai pergunto tambem o eletrodo da normal do que é feito? - Cobre; ferro; etc?
E no final das contas o que a pessoa "ganharia" com a troca das velas por estes modelos mais "sofisticados" - melhor queima? Menos gasto de energia? Ou outra qualidade ou conjunto de qualidades?
No aguardo....
No aguardo....
- Vitor_Ninja
- Registrado em: Quinta-feira 19 2007f Julho 2007 09:24:38 PM
Diferença: durabilidade das velas cerca de 30 a 40 mil ao inves de 10 mil das d ceramica e queima mais uniforme da chama(faisca) q a vela gera.
Não aumenta cavalos nem potencia do carro.
Isso é lenda.
Isso é lenda.
Retroceder nunca, render-se jamais!
GSI "Ninja Negro" 1.6 16v - 96/96
- Registrado em: Segunda-feira 01 2007f Outubro 2007 05:57:54 PM
Soh posso falar uma coisa sobre essas velas, no caso q aconteceu comigo.
Meu carro tava falhando pq um dos vedadores de valvula tava passando
oleo do motor e enxarcava a vela, com a troca por uma dessa naum foi
preciso trocar o vedador ja q naum baixava oleo por ser pouco, tendo
uma economia com a mao-de-obra e resolveu o problem.
com exemplos como esse q c nota a diferença dessas velas com as outras.
vlw
abraços...
vlw
abraços...
Iguatemi-MS
http://www.corsaclube.com.br/forum/prof ... e&u=112907#
Estou Vendendo o "Mosca Branca"
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 138#850138
- :: GLS ::
OK então a troca resulta em - maior durabilidade e melhor queima do combustível (teoricamente o carro não vai pipocar se estiver bem regulado).Diferença: durabilidade das velas cerca de 30 a 40 mil ao inves de 10 mil das d ceramica e queima mais uniforme da chama(faisca) q a vela gera.
Isso é lenda.
Pergunto - compensa o preço delas em comparação com 3 ou 4 jogos de uma normal?
Pra comparar o que nós "economizariamos" no uso de uma vela destas.....
- Vitor_Ninja
Nao recomendo, uso as NGK BKR8ekc, meu corsa é 16v e sao otimas. Valor do jogo 40 reais.
Pq eu iria comprar uma de Iridium q o jogo sai por 220, quase 6 vezes mais se a durabilidade é 3 , 4 vezes mais no máximo?
- 900 Exibições
- 1149 Exibições
